Mi Peugeot 405 se para..............
15 años 10 meses antes #8893 por manual-mecanica
Mi Peugeot 405 se para.............. Publicado por manual-mecanica
Buenaaaasssssssssssssssssssssss
Tengo un Peugeot 405 Gasolina, después de hacer un trayecto por autovía, generalmente, cuando salgo de ella y tengo que parar en un ceda o semáforo o rotonda.......se baja de revoluciones y acaba parándose el coche.
Dato: Acabo de cambiar bujías y filtro de gasolina
¿Qué es lo que puede suceder?
Saludos y muchas gracias
15 años 10 meses antes #8894 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Mi Peugeot 405 se para..............
Ya probaste que te calibraran el motor, y ajustaran el mínimo, a mi me sucedió lo mismo despues de que hice los un Tune up y fue que el mecánico lo dejó mal ajustado
15 años 10 meses antes #8898 por manual-mecanica
No se que es eso del Tune up.............la cosa es que arrancaba flojo
con ralentí muy bajo y a veces se apagaba. Por eso cambié las bujías
y el filtro de gasolina para que arrancaría mejor, pero sigue haciendo
lo mismo.....
Muchas gracias!
15 años 10 meses antes #8910 por manual-mecanica
que año es tu peugeot si tienes iac te recomiendo checarla esta regula el relente, se apaga tu auto porque el relenti esta muy bajo.
15 años 10 meses antes #9146 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Re:Mi Peugeot 405 se para..............
lo que puedes hacer es regular la asceleracion en ralenti de tu vehiculo
