vibracion en el volante de fiat siena diesel
15 años 10 meses antes #8927 por manual-mecanica
vibracion en el volante de fiat siena diesel Publicado por manual-mecanica
Tengo un problema en mi fiat siena diesel,que luego de arranarlo, estando frio o caliente, se me produce una vibracion muy fuerte en el volante cuando el motor queda en ralenti, muy pocas veces no lo hace en las mismas condiciones.
15 años 10 meses antes #8937 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:vibracion en el volante de fiat siena diesel
Hola compañero revisa que el ralenti no sea demasiado bajo, debe ser de 950 a 1000 RPM tambien revisa que el filtro de aire este limpio suerte y saludos.
15 años 10 meses antes #8939 por manual-mecanica
El ralenti esta correcto y el filtro de aire tiene 500 km , ya que lo cambié hace poco.Gracias por responder.
15 años 10 meses antes #8947 por manual-mecanica
Entonces controla el apriete de la cremallera de direccion y de la columna saludos.
15 años 10 meses antes #8951 por manual-mecanica
puede ser un soporte de motor como puede ser el escape que te esta tocando en alguna parte de la carroceria tambien puede ser alguna tuberia de aire que esta tocando en la carroceria, esto es si has ya revisado lo que es motor tanto giros del motor en minimo como si todos los cilindros trabajan correctamente.-
