- Foro
- Mecánica en español
- vibracion en el volante de fiat siena diesel
- gervalgi
- Autor del tema
15 años 4 meses antes #8927
por gervalgi
vibracion en el volante de fiat siena diesel Publicado por gervalgi
Tengo un problema en mi fiat siena diesel,que luego de arranarlo, estando frio o caliente, se me produce una vibracion muy fuerte en el volante cuando el motor queda en ralenti, muy pocas veces no lo hace en las mismas condiciones.
- Jal
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 19
15 años 4 meses antes #8937
por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema vibracion en el volante de fiat siena diesel
Hola compañero revisa que el ralenti no sea demasiado bajo, debe ser de 950 a 1000 RPM tambien revisa que el filtro de aire este limpio suerte y saludos.
- gervalgi
- Autor del tema
15 años 4 meses antes #8939
por gervalgi
Respuesta de gervalgi sobre el tema vibracion en el volante de fiat siena diesel
El ralenti esta correcto y el filtro de aire tiene 500 km , ya que lo cambié hace poco.Gracias por responder.
- Jal
- Platinum Boarder
15 años 4 meses antes #8947
por Jal
Entonces controla el apriete de la cremallera de direccion y de la columna saludos.
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
15 años 3 meses antes #8951
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema vibracion en el volante de fiat siena diesel
puede ser un soporte de motor como puede ser el escape que te esta tocando en alguna parte de la carroceria tambien puede ser alguna tuberia de aire que esta tocando en la carroceria, esto es si has ya revisado lo que es motor tanto giros del motor en minimo como si todos los cilindros trabajan correctamente.-
2 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
