problemas de partida
15 años 10 meses antes #8955 por manual-mecanica
problemas de partida Publicado por manual-mecanica
Saludos al foro! Necesito una indicacion para tratar de arrancar un motor diessel en frio, utilizando dos baterias de 12 volts, de forma que al conectarla entregue 18 volts, ya que con 24 volts, es posible dañar el arrancador. Por lo anterior, agradeceria se me señalara la forma de hacer la coneccion que necesito, atte. enero62 :)
15 años 10 meses antes #9087 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de partida
Hola primero no se si el vehiculo utiliza 2 baterías , si es así no hay problema en colocar las baterías de 12 v.ya que conozco vehículos nissan petroleros y mitsubishi que utilizan 2 baterias. Primero lo que hay que tener en cuenta es que la batería debe ser de por lo menos 60 aamperes para esto vehiculos lo otro es que al dar arranque hay que dar solamente contacto y en el tablero aparece un ssímbolo como un espiral cuando se apaga se da arranque. El problema puede estar en las bujias incandescentes que utilizann los petroleros, ya que estas despues de un tiempo se queman y provocan problemas de partida. Tienes que revisar estas bujias y cambiar las quemadas.
