velocidad del clio diesel
15 años 10 meses antes #8989 por manual-mecanica
velocidad del clio diesel Publicado por manual-mecanica
acabo de comprarme un clio diesel ¿cuál es la velocidad máxima de este auto? otra: el velocímetro se desconecta cuando el auto alcanza la temperatura normal de funcionamiento ¿alguien me puede ayudar con estos temas? desde ya, gracias!
15 años 10 meses antes #8998 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: velocidad del clio diesel
como se desconecta? no te marca la velocidad?
15 años 10 meses antes #9003 por manual-mecanica
el velocímetro funciona hasta que el auto alcanza la temperatura normal de funcionamiento, en ese momento la aguja literalmente se cae, es rarísimo...
15 años 10 meses antes #9014 por manual-mecanica
ese problema es netamente electrico deve aver una tierra en mal estado o una falsa tierra al dilatarse el cacble chequea que no toque ningun cable y alguna parte que se caliente, si no lo solucionas mandalo al electrico.
15 años 10 meses antes #9021 por manual-mecanica
si, también creo que es eléctrico, tal vez relacionado con el captador del velocímetro. Lo raro es lo de la temperatura. Me dijeron que las bajas temperaturas a veces interfieren en los captores electrónicos, tal vez sea eso. Hoy, que estuvo un poco más templado, el velocímetro anduvo. En fin tendré que terminar en un buen electricista. De todos modos muchas gracias.
