Fallas inyeccion Kango HDI
15 años 10 meses antes #9009 por manual-mecanica
Fallas inyeccion Kango HDI Publicado por manual-mecanica
Hola amigos del foro tengo una Renault Kangoo que arranca y anda perfecta pero cuando la quieres pisar a mas de 2000vueltas se enciende la luz de falla en el tablero y se plancha como que que queda en emergencia la central. Le desconectas el borne y vuelve todo a la normalidad, siempre y cuando no la aceleres fuerte tienes que manejarla sin pisarla fuerte si no se vuelve a planchar. Si alguien sabe por done empezar lo agradeceria. Es HDI Mod 2005. Un abrazo a todos.
15 años 10 meses antes #9011 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Fallas inyeccion Kango HDI
Hola turbina, para empezar revisale el filtro de aire que no este tapado suerte y saludos.
15 años 10 meses antes #9017 por manual-mecanica
amigo, como estas mira el check se prende para avisar de un sobrerevolucionamiento para la cantidad de combus, chequea la bomba electrica para descartarla, pero tu problema deve estar en la bomba tiene una valvula de alta en su interior y esta es la que falla, ya que lleva un micro filtroque se tapa.
15 años 10 meses antes #9018 por manual-mecanica
saves podrias checar el retorno de los inyectores tambien dan problemas en esos modelos.
