- Gracias recibidas: 1
ese problema que tienes es por el alternador, tienes que checarlo, para que estes seguro arranca el vehiculo y con este andando desconecta la bateria si el motor se detiene el problema es alternador, eso si no tienes tester, no es muy recomendable hacerlo, si tienes tester chequea cuanto carga
