charade tiende a detenerse el motor.
15 años 10 meses antes #9035 por manual-mecanica
charade tiende a detenerse el motor. Publicado por manual-mecanica
hola, quisiera consultarles el siguiente problema que estoy teniendo con mi charade motor HC.
cuando enciendo las luces o arranca el electroventilador el motor tiende a detenerse, entiendo (con mis basicos conocimientos) que hay un sensor que deberia comandar un diafragma pero no lo estoy encontrando.
si alguien conoce su forma o donde estaria alojado y el funcionamiento le estaria muy agradecido me lo comente.
gracias desde ya.
oscar.
15 años 10 meses antes #9039 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: charade tiende a detenerse el motor.
ese problema que tienes es por el alternador, tienes que checarlo, para que estes seguro arranca el vehiculo y con este andando desconecta la bateria si el motor se detiene el problema es alternador, eso si no tienes tester, no es muy recomendable hacerlo, si tienes tester chequea cuanto carga
15 años 10 meses antes #9041 por manual-mecanica
gracias por tu ayuda, voy a revisarlo.
te referis a que pruebe la tension de carga?
aparentemente no tengo problemas de carga de bateria, nunca me quede sin bateria.
despues comento los resultados.
15 años 10 meses antes #9042 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Sensor de temperatura
Quisiera que por favor me ayudaran, mi problema es el siguiente tengo un escort zx2, y traigo un ruido muy extraño, cerca del motor, ya lo cheque y encontre que el soporte o bueno donde se monta el sensor de temperatura esta quebrado, (este esta justo al lado del motor) quisiera saber como se llama esta parte, para conseguirla se que es eso lo que me provoca la falla porque una vez ya se me habia dañado, pero yo no lo arregle ni pregunte nada....
Espero me puedan ayudar....
15 años 10 meses antes #9054 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Sensor de temperatura
pidelo solo asi como soporte de sensor de temperatura, pero cuando se rompe pierdes liquido esas seguro que esta mal.?
