Problema con el timbre de advertencia
15 años 10 meses antes #9066 por manual-mecanica
Problema con el timbre de advertencia Publicado por manual-mecanica
Tengo una chevrolet pick up año 98 o izusu que en defecto es lo mismo y cuando enciendo el motor, empieza a sonar el timbre de advertencia (creo) al poco andar el sonido se detiene, pero al poco tiempo regresa y así sucesivamente. Necesito recomendaciones de como poder desactivarlo, ya que escuchar el timbre a cada rato es muy desagradable.
Gracias espero pronta respuesta... :(
15 años 10 meses antes #9072 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con el timbre de advertencia
cual tiembre de advertencia?, es uno que se escucha por debajo de la guantera del copiloto?, bueno si es asi al igual que con algunas nissan chequea el nivel de agua y rellenalo, avisa si desaparecio, si es el de luces es mas complicado.
15 años 10 meses antes #9077 por manual-mecanica
Gracias por responder, si es el que se escucha debajo de la guantera, ya revisé todos los niveles y están bien. Lo otro puede ser que algún sensor esté en mal estado. Lo que me interesa saber es si puedo desconectar el famoso timbre (pi,pi,pi.....)
15 años 10 meses antes #9089 por manual-mecanica
yo seria de la idea de buscar el problema y repararlo, pero es cosa de que busques la bocina que suena y cortes el cable, no lo recomiendo si quisas sea inportante lo que te dice,
