mazda 626 al girar iz se detiene
15 años 10 meses antes #9080 por manual-mecanica
mazda 626 al girar iz se detiene Publicado por manual-mecanica
hola amigos espero me puedan orientar con este detalle la cosa es esta compre un mazda 626 automatico , y venia chocado lo repare saque motor etc lo malo de este es que al girar solo al lado izquierdo el motor pierde potencia y termina deteniendoce para que no se detenga debo apagar luces y mantenerlo acelerado cuando no alcanzo a apagar luces simplemente se detiene una vez detenido coloco el par le doy arranque y como si nada? alguien podria darme una idea
a chicos es de direccion hidraulica . De antemano se los agradeceria :S
15 años 10 meses antes #9084 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mazda 626 al girar iz se detiene
hola ,por lo que explicas lo mas seguro es que tengas algun cable de masa flojo revisa uno a uno o talvez te olvidastes de conectar alguno, tambien revisa el interruptor inercial posiblemente este defectuoso prueba a pisarlo con el dedo en la tapa roja a ver si esta bien puesto
15 años 9 meses antes #9340 por manual-mecanica
muchas gracias por responder a mi consulta amigo encontre el problema era una panne del cliente el hombre le echo tanto aceite en el motor que lo dejaba pesadisimo y esto me ocacionaba que se detuviece gracias y estamos en contacto se agradece la respuesta
