Ssangyong Istana
15 años 10 meses antes #9132 por manual-mecanica
Ssangyong Istana Publicado por manual-mecanica
El velocímetro de una Ssanyong Istana Elite se volvió loco y a escasa velocidad la aguja se pasa de largo y frena contra el mango del cero. Alguien tiene una idea de que podría ser y como solucionarlo? Ya probe con el tablero y en otro vehículo funciona bien.
Gracias
15 años 10 meses antes #9149 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ssangyong Istana
si es con piola tu ssan chequea que no este tocido, o suelto del anclaje a caja, si es electrico chequea que los conectores esten limpios y el cuerpo del velocimetro libre de basura, me avisas que sucede
15 años 10 meses antes #9159 por manual-mecanica
a piola no es, es electrico.
los conectores estan limpios y el tablero en buenas condiciones porque lo probamos en otra ssang y anda bien.
pudiera ser el conector de caja que haya sido mal colocado? Sabes que tipo de encastre tiene para funcionar?
Gracias
15 años 10 meses antes #9163 por manual-mecanica
lo mas provable es que la falla este en el conector del tablero mismo, el problema esque no conosco ese tablero si lo tubiera en la mano podria ayudarte y checarlo pero asi, solo puedo decirte eso que el problema esta en el conector del tablero.
