mira tecnigarage, el problema es distinto si no llega corriente a las bujias o a las bobinas, si el problema es que no le llega a las bujias y si a las bobinas, el problema es la o las bobinas, si el problema es que no le llaga a las bobinas, entonces es culpa de los imanes captores o conoccidos como sensor de giro del cigueñal, en algunos vehiculos estan uvicados en los levas, ahora si tu vehiculo no tiene este tipo de sensor debes tener modulo de encendido nada mas, pues el compu no se encarga de eso sino que solo en la fase de arranque. si tienen la posiblidad de scanearlo te arroras problemas.
