problema seat cordoba del 98
18 años 5 meses antes #918 por manual-mecanica
problema seat cordoba del 98 Publicado por manual-mecanica
bueno os cuento mi problemon, haber iva con el coche y se me calento mucho, abri el bote de expansion y estaba seco y hacia menos d euna semana que le eche agua, lo volvi a rellenar para ver si me lo tiraba pro algun sitio, y nada no lo tiraba cuando el coche se enfrio iva otra vez de lujo, pero a la semana o asi me ha vuelto a pasar que se calento le apague y cuando se enfrio no tenia agua de nuevo, me lo a mirado un amigo mecanico por encima dice que es la bomba de agua que se le a ido y que necesito cambiar la bomba y por culpa de la bomba tambien la correa de distribucion por que ha cojido holgura y la correa de los elementos,(alternador y demas) yo le hago caso pues me la va a cambiar desinteresadamente, pero queria saber la opinion de vosotros, y tambien haber si podiais indicarme el precio de la bomba y las correas es para hacerme una idea de el desembolso, un saludo y gracias
P.D: el me a dicho que en un auto recambio unos 150 euro imagina pero que ya me llamara cuando lo consulte.
18 años 5 meses antes #970 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema seat cordoba del 98
Hazle caso, tiene razón, y yo también soy mecánico y tiene toda la pinta de ser la bomba de agua.
Da gracias de que no te has cargado la culata por el calentón. La próxima vez que te pase algo así, con que se caliente la primera vez vale, porque el agua del vaso de expansión no se va por ningún sitio a no ser que tengas un problema grave.
Así que si ves el vaso vacío de buenas a primeras = problema gordo. parar y dejar enfriar y derecho al taller que si no la lías mas gorda aún.
De todas formas, te ha tenido que ir tirando agua poco a poco durante algún tiempo. Porque estas cosas "avisan" y ya te digo que el agua no desaparece porque sí, Además, en el lado derecho del motor, abajo y cerca de la transmisión de la rueda derecha, verás rastros rojos rosas o verdes de anticongelante reseco debido a que lo ha tirado x ahí que es donde está la bomba.
Un saludo e invitale a cenar a tu colega.... XD
18 años 5 meses antes #985 por manual-mecanica
gracias, me acaba de cambiar la bomba del agua y esacto las aspas estaban rotas eran de plastico y se rompieron me ha puesto una con las aspas de metal y me ha salido 200 euro todo las dos correas las bomba y el termostato. un saludo y gracias.
