problema arranque opel astra g
15 años 10 meses antes #9205 por manual-mecanica
problema arranque opel astra g Publicado por manual-mecanica
mi problema es el sigiente. tengo un opel astra g 1.7 dti motor isuzu del año 2000 y 56000km.
la cosa es que solo lo utilizo los fines de semana,cuando lo arranco el sabado,arranca a la primera,despues de estar toda la semana parado.pero de vez en cuando despues de haber echo algun trayecto corto vuelvo a arrancar y no arranca,le cuesta mucho y al final arranca pero casi al limite de agotar la bateria.
lo lleve a la opel y no le vieron nada al no fallarles a ellos.
algien sabria decirme que puede ser o que puedo comprobar garcias
15 años 10 meses antes #9212 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema arranque opel astra g
Buenas,,
tendrias que dar alguna pista mas, eso te pasa cuando el motor esta caliente, o en frio al rato de pararlo por primera vez.
15 años 10 meses antes #9227 por manual-mecanica
es verdad un poco mas de datos serian utilices, pero en realidad las fallas intermitentes son un poco complicadas pues generalmente almomento de llevarlo al mecanico o querer revisarlo no la hacen, por lo que dices un problema de corriente es dificil de determinar, si quieres cuando te aga el fallo chekea la intencidad de la corriente y si la bomba tira una buena cantidad de combustible, porque el hecho de que en una semana no pase, y dentro de un dia o dos si, es muy extraño.
15 años 9 meses antes #9251 por manual-mecanica
normalmente me pasa cuando despues de un trayecto de unos 5 minutos en ciudad y paro una hora
despues la cuesta arrancar.
si el trayecto lo ago un domingo y lo dejo parado asta el sabado arranca a la primera.
gracias por molestaros en contestar.
15 años 9 meses antes #9256 por manual-mecanica
saves mira hay una falla recurrente en los opel, chevrolet y motores gm, chekea el sensor de temperatura, quisas este mal y te envie un pulso de inyeccion muy largo, y tienda a ahogarte el motor, puede ser por ahy, chekalo a ver que pasa.
