negro mira, si despues de arrancarlo, lo paras el sabado, y lo volves a arrancar a la semana, puede que la bateria se agote, xq nesecitas si o si recargarla, si no, verifica q el regulador del alternador carge constantemente, xq puede q tengas problema de carga en la bateria, es casi probable que sea x eso, y casi imposible que sea x el bulbo de temperatura, y mucho menos x la bomba, en todo caso, si desp de haber verificado esto, sigue sin arrancar, hechale un vistazo al sist d encendido, pero no tiene nada q ver el bulbo y todas las otras cosas q t dijieron, es ilogico, a lo sumo, si es el bulbo, no t arrancaria el electro, y t levantaria temperatura, pero nada q ver con el sist de arranque.
