Se descarga la bateria
15 años 9 meses antes #9269 por manual-mecanica
Se descarga la bateria Publicado por manual-mecanica
Hola a todos.quisiera haceros una consulta,tengo un seat marbella del año 92,el cual se me quedó sin bateria hace unos 15 días. Le puse una nueva y al tener el coche parado durante una semana, estaba descargada. Lo arranqué con las pinzas, me dí una buena vuelta y al día siguiente ya no pude arrancarlo por no tener batería. Quisiera saber que pensais que le puede pasar.
Gracias
15 años 9 meses antes #9272 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Se descarga la bateria
Hola compañero, evidentemente tienes algun tipo de consumo elevado tipo cortocircuito puesa no deberia descargarse la bateria en tan corto tiempo, para estar seguro que la falla no es la bateria pues aunque sea nueva puede fallar, haz la siguiente prueba, con la bateria bien cargada por la noche desconectale el borne negativo, a la mañana vuelve a conectarlo y arranca el auto, si enciende normalmente no es la bateria y tendras que buscar donde se produce la descarga desconectando los elementos que te parezcan sospechosos y probando con un voltimetro, suerte y saludos.
15 años 9 meses antes #9287 por manual-mecanica
jal esta en lo correcto si la bateria s e descargo por la noche lo mas probable es que tyengas un consumo escondido, o como se les llama aca un consumo fantasma, producto de un corto o algun componente que se queda activado, si no te da problemas con el motor andando, el alternador lo descartas desde ya, esos consums son un poco dificiles de allar, te ahorraras trabajo y malos ratos llevandolo donde un electrico.
15 años 9 meses antes #9314 por manual-mecanica
SIN DUDA ALGUNA ES UN CORTOCIRCUITO, TODAS ESTS PRUEBAS LAS PUEDES REALIZAR CON UN MULTIMETRO NO ES NADA DEL OTRO MUNDO.
PARA ESTO TIENES QUE SEGUIR EL CIRCUITO, AHORA SI DESEAS ALIVIARTE EL PROBLEMA UN ELECTRICISTA ES LA VOZ.
SALUDOS
15 años 9 meses antes #9327 por manual-mecanica
Gracias compañeros, hoy deje el coche en un electrico y me dijo lo mismo que seguro que hay algo ke cosume con el coche parado y habria ke buscarlo, ya os contare un saludo .
