las fugas del aire acondicionado no se estropean rapido el problema es que los arreglos no quedan bien hechos, un aire acondicionado no se descarga facilmente si existen perdidas de carga pero, no fugas del sistema, el gas como cualquier otro comprimido no permanesen estables pero las recargas no debieran ser todo los años, si cada dos el nivel bajara, pero depende mucho del trabajo que te realicen, el sistema no deveria estropearce pero la carga puede bajar es si es verdad. ademas todo depende del sistema de aire que posee tu vehiculo.
