centralita scenic
15 años 9 meses antes #9363 por manual-mecanica
centralita scenic Publicado por manual-mecanica
buenas necesito saber como reprogramar centralita scenic ii cambie filtro gasoil por primera vez con 55000 km como se cambia normalmente le saque el aire del circuito y cuando lo arranco me sale el testigo de service "revisar inyeccion" arranca y funciona pero no tiene fuerza no pasa de 90 km necesito ayuda no se que puedo hacer
15 años 9 meses antes #9368 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: centralita scenic
q modelo es la scenic apartir de eso te puedo decir cual puede ser tu problema
15 años 9 meses antes #9370 por manual-mecanica
HABER SI ME PUEDES AYUDAR ES UNA SCENIC 1.9 130 CV DCI DEL 2008 COMO PUEDO ACTUALIZAR CENTRALITA COMO PUEDO TENER EL PROGRAMA Y EL CABLE PARA ESTE MODELO MUCHAS GRACIAS
