Motor inestable
- edgar1615
- Autor del tema
15 años 2 meses antes #9379
por edgar1615
Motor inestable Publicado por edgar1615
Hola amigos alguien me podría ayudar te Hyundai Excel modelo 92 coreano inyectado, el motor cuando se pone en marcha en frió el mínimo sube y baja errática mente conforme va calentando disminuye pero esta consumiendo demasiado combustible ya realice limpieza de inyectores pero el problema persiste
- Alex Rosas
- Invitado
15 años 2 meses antes #9449
por Alex Rosas
Respuesta de Alex Rosas sobre el tema Motor inestable
Que tal al parecer debes cambiar el sensor de oxigeno y el map, son los sensores que regulan el paso del combustible segun las condiciones de trabajo.
- nanisflash
15 años 2 meses antes #9561
por nanisflash
Respuesta de nanisflash sobre el tema Motor inestable
limpia o cambia segun nesesite la valvula iac (idle air control) reguladora de ralenti.....comenta resultados ....y no olvides valorar respuestas....
- edgar1615
- Autor del tema
15 años 2 meses antes #9569
por edgar1615
Respuesta de edgar1615 sobre el tema Motor inestable
Hola muchas gracias por tu ayuda pero este vehiculo no cuenta con este sistema IAC tiene un ISC SERVO y este ya fue remplazado
- omc electro
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 15
15 años 2 meses antes #9575
por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema Motor inestable
Buenas Edgar, te respondo desde costa rica y te cuento que aqui al excell le dicen ombligo porque lo tiene todo el mundo...jeje.El tuyo es un carro bastante caprichoso y he visto ese tipo de comportamiento muchas veces. Por lo general ( aunque no siempre ) es debido a que se perfora el tubo de goma que conecta el caudalimetro de aire con la admision o bien no estan apretadas las abrazaderas del mismo y entonces la ecu no reconoce el 100 % del aire que realmente entra en el motor y por este motivo se desvalancea. Espero que solo sea eso...suerte
2 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
