Motor inestable
15 años 9 meses antes #9379 por manual-mecanica
Motor inestable Publicado por manual-mecanica
Hola amigos alguien me podría ayudar te Hyundai Excel modelo 92 coreano inyectado, el motor cuando se pone en marcha en frió el mínimo sube y baja errática mente conforme va calentando disminuye pero esta consumiendo demasiado combustible ya realice limpieza de inyectores pero el problema persiste
15 años 9 meses antes #9449 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Motor inestable
Que tal al parecer debes cambiar el sensor de oxigeno y el map, son los sensores que regulan el paso del combustible segun las condiciones de trabajo.
15 años 9 meses antes #9561 por manual-mecanica
limpia o cambia segun nesesite la valvula iac (idle air control) reguladora de ralenti.....comenta resultados ....y no olvides valorar respuestas....
15 años 9 meses antes #9569 por manual-mecanica
Hola muchas gracias por tu ayuda pero este vehiculo no cuenta con este sistema IAC tiene un ISC SERVO y este ya fue remplazado
15 años 9 meses antes #9575 por manual-mecanica
Buenas Edgar, te respondo desde costa rica y te cuento que aqui al excell le dicen ombligo porque lo tiene todo el mundo...jeje.El tuyo es un carro bastante caprichoso y he visto ese tipo de comportamiento muchas veces. Por lo general ( aunque no siempre ) es debido a que se perfora el tubo de goma que conecta el caudalimetro de aire con la admision o bien no estan apretadas las abrazaderas del mismo y entonces la ecu no reconoce el 100 % del aire que realmente entra en el motor y por este motivo se desvalancea. Espero que solo sea eso...suerte
