antes que nada, checkea que el electroventilador encienda, si lo hace correctamente y cuando deve, chekeas el resto de componentes, las bombas siempre acusan la falla ya sea por ruido o por perdida de agua ppor un orificio obturador, cuando el radiador esta tapoado se eleva la precion del sistema y esto se puede checar facilmente sacando la tapa del depocito de agua y acelerando el vehiculo si arroja agua hasia arriba tienes un problema, o la otra forma sacas la manguera superior he inferior del radiador y le hechas agua por la manguera superior y ves como cae si no cae la misma cantidad o se demora mucho tienes obstruido el sistema, que problema tuviste con el auto? le cambiate refrigerante o algo asi?, el purgado del sistema de refrigeracion en los fiat es un poco complicado y demoroso no basta con hechar agua asi nada nas, ya que el aire que queda en el sistema impide que el electro parta cuando debe hacerlo, dinos que le has hecho al vehiculo para poder ayudarte mas, saludos.
