Mira al encender el aire debe prender la luz del boton del a/c si al soltarlo se apaga y tienes que presionarlo continuamente para mantener encendisdo el a/c pues tu problema es el boton o el control de mando si es que no viene independiente, sobre el ventilador del condensador tendrias que usar un probador de corriente o lampara de prueba como le llames para ver que llege positivo y negativo si es asi no sirve el motor o puedes probarlo directo a la bateria con dos cables no importa como lo conectes si esta malo no trabajara.
ahora generalmente los ventiladores o ventilador segun sea el caso entran directo con el compresor siempre asi debe ser, en otros modelos llevan sensor de presion de gas y trabajan segun lo pida el sistema del a/c esto te lo digo porque no recuerdo exactamente como trabaja el tuyo.
bien el compresor para saber si esta malo o no sirve es facil en cualquier taller te pondran un manometro o una maquina recuperadora estos tienen dos relojes baja (color azul) alta (color rojo)baja marcara 60 psi, alta menos de 150 psi saberlo sin esta herramienta tendrias que ser adivino jeje.
se me olvidaba decirte baja marcara 60 70 80 psi si esta malo el compresor es de 60 psi para arriba una lectura correcta seria de 25 a 40 psi en baja segun la tenperatura ambiente ( noche o de dia) cualquier duda pregunta si algun amigo del foro conoce la respuesta no dudo te responda saludos desde CANCUN
