- Gracias recibidas: 242
Aire con poco caudal
- acasegra
- Autor del tema
- Invitado
15 años 2 meses antes #9410
por acasegra
Aire con poco caudal Publicado por acasegra
Hola a todos y gracias de antemano
Tengo una Fiat Doblo 2004 en la que el aire sale sin fuerza:angry: , hace el ruido de siempre
pero para que se note hay que ponerlo en el 4 cuando siempre lo tenia puesto en el 2
creo que tiene que tener algun filtro o algo parecido obstruido, ¿puede ser eso? , como llego al filtro para cabiarlo ? .
Gracias otra vez
Gracias otra vez
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 2 meses antes #9414
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Aire con poco caudal
acasegra tengo una duda con tu problema, la ruletilla en el dos ya no te tira o tira muy poco?
- acasegra
- Autor del tema
- Invitado
15 años 2 meses antes #9415
por acasegra
Respuesta de acasegra sobre el tema Aire con poco caudal
sale tampoco aire que hay que ponerlo en el 4
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 2 meses antes #9420
por kikemec
ya mira si es asi como lo dices basta con chequees la ruletilla cuando se estropean no funcionan las velocidades solo funciona la cuarta que es la directa.
- acasegra
- Autor del tema
- Invitado
15 años 2 meses antes #9421
por acasegra
Muchas gracias Kikemec, pero como podria comprobar la ruletilla?, y como se desmonta?, hay que desmontar todo el salpicadero?
2 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
