Aire con poco caudal
15 años 9 meses antes #9428 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Aire con poco caudal
si lo pones en 1,2,3 y no hace ningun cambio es la resistencia del motor del ventilador interno si en cambio maria la velocidad pero no sale aire si puede ser en filtro habitaculo tapado o el evaporador tapado, a veces se queda la ventanilla bloqueada pero es muy raro.-saludos
15 años 9 meses antes #9444 por manual-mecanica
salir sale poco aire pero sin embargo si escucho que el motor del ventilador que aumenta las revoluciones y hace mas ruido, cuando cambio de numero.
¿como puedo llegar al "filtro habitaculo" y al evaporador para ver si están obstruidos?
o ver si se ha quedado la ¿ventanilla bloqueada?
no tengo ningun manual que me diga donde están esas piezas.
Un saludo y gracias
15 años 7 meses antes #10077 por manual-mecanica
ya está solucionado efectivamente es el filtro de habitaculo, :P
y para los que lo busquen en la dobló, está situado debajo del salpicadero ( debajo a arriba) en el lado del acompañante tapado con una tapa de unos 10 Cm y 2 tornillos , fijarse bien a la hora de quitarlo pues el filtro trae una flecha pintada y el nuevo debe ir en la misma posicion. B) .
en principiolo que he hecho es lavarlo con agua y jabon a presion y no veas que cambio, ya me despeina en el numero 4
15 años 7 meses antes #10107 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Aire con poco caudal
Hola
Antes de desarmar cualquier cosa cambia el filtro de particulas lo mas seguro es que esta tapado
15 años 7 meses antes #10166 por manual-mecanica
Antes de desarmar cualquier parte, cambia el filtro de particulas del plenum seguro que esta tapado y por eso no hay flujo de aire
