seat marbella
15 años 9 meses antes #9522 por manual-mecanica
seat marbella Publicado por manual-mecanica
tengo seat marbella de 1994, es de ensendido electrico, va bien de arranqe,por carretera ,no da tirones,no se para, pero la luz de averia cuando voy circulando no para de pitar. hber si alguien me puede dar alguna pista
15 años 9 meses antes #9525 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: seat marbella
la luz de advertencia check queda encendida o parpadea continuamente? :silly:
15 años 9 meses antes #9529 por manual-mecanica
la luz esta pitando siempre,pero como e comentado yo al coche no le noto nada al circular con el :unsure:
15 años 9 meses antes #9531 por manual-mecanica
hola q tal entoces la falla puede estar en un sensor como de temperatura de aire o de precion atmoferica necesitas chequear con escanr a la Ecu de tu movil :D
saludos
15 años 9 meses antes #9533 por manual-mecanica
hola, verifica si de carburador electronico, pero el tirador de aire era manual, podría pasar que el cable no regresara totalmente a su posicion de reposo , si no es asi , habrá que chequear la unidad para verificar posibles fallos como indica un compañero en otro reporte.
espero te sirva de ayuda saludos desde Tenerife
