Hola como estan, tengo un problema con la aguja que marca la temperatura en mi fiat Siena 98, cuando el auto esta en marcha en momentos se queda en cero; para que regrese a marcar la temperatura tengo que apagar el auto y encenderlo. Creo que no marca la temp. correspondiente, no se si es un problema de vulvo o electrico, agradeseria cualquier sugerencia.
generalmente ese tipo de problemas son electricos y radican en malas tierras, el bulbo es para pasar el radioador y correr los electros, el marcador del reloj es otro, posee un solo cable y no es costoso, cambialo y acegurate porque testearlos es un poco complicado.
