Temperatura Alfa Romeo 155 creo que es muy alta
15 años 8 meses antes #9595 por manual-mecanica
Temperatura Alfa Romeo 155 creo que es muy alta Publicado por manual-mecanica
Adquiri un Alfa Romeo 155 TS, del año 1995, mi pregunta es si es normal que trabaje siempre a 90 Grados el motor ya que por mas que le cambie el liquido refrigerante del radiador y mandar limpiar este, sigue con esta temperatura de funcionamiento, aca donde vivo las temperaturas son altas casi no bajan de 30 grados, si alguien sabe algo al respecto lo agradesco, gracias !
15 años 8 meses antes #9596 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Temperatura Alfa Romeo 155 creo que es muy alta
Hola amigo,esa temperatura esta bien para ese modelo mas que me dices que las temperaturas alli son muy altas,de todas maneras revisale el termostato y si lo ves dudoso cambialo,no es una pieza cara y te aseguras no tener problemas futuros,fijate si el electroventilador acopla correctamente,espero te sea de ayuda,un abrazo.
15 años 8 meses antes #9597 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Re:Temperatura Alfa Romeo 155 creo que es muy alta
ok, gracias por la ayuda, entonces es normal 90 grados en funcionamiento, lo del ventilador ya lo cambie por uno nuevo, y tambien le cambie el bulbo que activa el electro ventilador de enfriamiento del radiador, que va abajo en el salida del agua del radiador al motor
15 años 8 meses antes #9599 por manual-mecanica
Es la temperatura normal de operacion de casi todos los autos por el diseño del medidor es practicamente a la mitad saludos
