prolblema de la unidad 4wd D-max diesel 3.0
15 años 8 meses antes #9613 por manual-mecanica
prolblema de la unidad 4wd D-max diesel 3.0 Publicado por manual-mecanica
hola a todos tengo una d-max diesel y tiene un problema el cual es que se prendio la luz de testigo de la 4x4 y la cual no he esta conectando, si alguien tiene alguna solucion lo apreciaria mucho
att carlos
15 años 8 meses antes #9618 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: prolblema de la unidad 4wd D-max diesel 3.0
puede ser el bulbo que esta por la caja, si dices que se prende sin conectar el 4x4 puede ser ese bulbo este con defecto
15 años 8 meses antes #9635 por manual-mecanica
quisas la luz te informa de un fallo en tu caja, realiza un scanner y serciorate antes que sea demaciado tarde, la reparacion de cajas son costosas.
15 años 8 meses antes #9752 por manual-mecanica
yo trabajo en gm y te puedo conseguir los pines que hay que puentiar para apagar la luz pero igual tiene que tener una falla.
15 años 7 meses antes #10152 por manual-mecanica
:) HOLA SOY JUANRA Y DESEO SABER CUALES SON LOS PINES QUE DEBO PUENTEAR PARA APAGAR LA LUZ DE FALLA DE LA 4WD DE D-MAX 3.0
YO TENGO VARIOS MANUALES Y SI PUEDO AYUDAR EN ALGO SOLO HAGANMELO SABER
