es facil el diagnostico, cheka la tapa del aceite y la varilla si tienen una borra media blanca o amarilla es porque el agua se paso al aceite, si esta bien cheka el agua si tiene aceite esta mal la empaquetadura de la tapa, si hay precion en el deposito de agua tambien son las tres fallas que hay, existe una cuarta cheka que no salga humo blanco por el escape, eso indica agua en la combustion.
