el motor queda fallando
15 años 8 meses antes #9785 por manual-mecanica
el motor queda fallando Publicado por manual-mecanica
Hola, Tengo una consulta el motor falla, en frio, es como si funcionara en tres cilindros, aunque, arranca sin problemas por las mañanas.
Durante la marca ya en CALIENTE, en ocasiones tambien se le da por fallar pero al acelerar, Pero despues se acomoda y no jode mas que puede ser
:unsure:
15 años 8 meses antes #9787 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: el motor queda fallando
Buenas Daniel,te cuento que para empezar seria bueno saber que tipo de vehiculo tenes para intentar ayudarte, carburado o inyectado? 4, 6, 8 cilindros, diesel ? gasolina ? marca tal vez...
por lo general este problema que contas refiere a junta de tapa de cilindros, por eso empareja en caliente, pero es necesario al menos saber con que estamos tratando, un toque mas especifico.. :woohoo: un abrazo
15 años 8 meses antes #9796 por manual-mecanica
Hola como estas, gracias por contestar a mi pregunta.
Te cuento que es un ford orion a carburador, pero funciona a GNC. 4 cilindros.
Por ahora en lo que lo estube usando falla cada ves mas y por lo tanto tarda mas en recuperar las fallas.
gracias.
15 años 8 meses antes #9826 por manual-mecanica
hola como estas yo te diria que empeces con revisar las bujias que sobre todo cuando esta a gas es mas delicado aun saludos
15 años 8 meses antes #9920 por manual-mecanica
gracias, mira las revise y estan secas pero de un color como oxidadas aparentremente funcionan todos los cilindros pero no todos iguales .
un abrazo
