motor no regresa a marcha minima
15 años 8 meses antes - 15 años 8 meses antes #9827 por manual-mecanica
motor no regresa a marcha minima Publicado por manual-mecanica
hola y saludos a todos..bueno.. mi problema es el sig. es con un nissan hardbody 89 con motor z24 inyectado tbi y 8 bujias.. el prob es que hay momentos en q el motor no regresa a marcha minima mas que todo cuando por un buen rato se ha desplazado a la misma velocidad. y en ocasiones tambien se da que al caer a marcha minima se apaga. no cuesta que arranque. pero no deberia pasar eso eh..agradecere su ayuda...algunos podran decir q es el cable..pues es lo mas logico q se atasque...pero no....ya revise el cable y lo lubrique..y siempre persiste el problema....
Última Edición: 15 años 8 meses antes por . Razón: aclaracion
15 años 8 meses antes #9843 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: motor no regresa a marcha minima
a lo que se debe que no arranque es la falta de combustible ,hay algo tapado en la parte de combustible
15 años 8 meses antes #9854 por manual-mecanica
rebisa
sensor de tenperatura
valvula iac
sensor de velocidad
estos censores estan ligados a tu problema
15 años 8 meses antes #9864 por manual-mecanica
a decir verdad..por eso publique mi prob..porq ya trate todo eso..y sigue el prob....pero igual...gracias por interesarte en mi problema...
15 años 8 meses antes #9950 por manual-mecanica
dices que no regresa a marcha minima o relenti, si ocurre este problema debe manifestarse como una averia en la unidad de control ECCS, si aranca rapido no tenemos problemas en el sistema de alimentacion de combustible, revisa la resistencia del sensor de posicion de la mariposa de aceleracion, y el funcionamiento de la valvula I.A.A y AAC, que son los responsables de mantener un ralenti suave o revisa todos los conectores y resetea la E.C.U
