con problemas de osilaciones en motor
15 años 8 meses antes #9842 por manual-mecanica
con problemas de osilaciones en motor Publicado por manual-mecanica
el problema de las osilacines lo puede tener el carbulador el motor, o la falta,o mucho combustible,cuando se va quedando sin combustible se aselera lo apagas se vuelve a cargar y si el carbulador esta perdiendo combustible, no esta cerrando el regulador, se aselera por combustible de mas
15 años 8 meses antes #9964 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: con problemas de osilaciones en motor
hello,si todavia no haz resuelto tu problema, revisa cables bujias, si las bujias estan negras es problemas con gasolina, prendelo de noche o en un lugar oscuro por si hay saltos de corriente veras donde es , checa filtros, mangueras tanto como linea de gasolina y las de vacio, si no tienes miedo a la descarga de los cables de las bujias saca uno por uno poniendo la descarga de alta tension a tierra la chispa tiene que ser fuerte y azulada . tambien te daras cuenta si mejora o empeora la falla.esto es una pruebra algo arcaica pero resulta suerte. :unsure:
