Mira desconosco desconosco el sistema que maneje tu auto pero hablando en forma general cuando enciendes un auto en este caso sin a/c si las revolucion minima del motor esta correcta y enciendes el a/c y no se compensa la perdida de potencia puede ser segun el caso digamos de carburador sin ecu (computadora) esta se compensa por medio de una valvula de aseleracion activada por vacio del motor, este llega por que al conectar el a/c llega una señal electrica a un selenoide que deja pasar el vacio a la val. de aceleracion.
Ahora cuando llevan ecu es un conponente electrico valvula de paso(2 cables) o la valvula IAC (generalmente 4 cables) esto dependera deel tipo tipo de inyeccion electronica desconosco tu caso espero esta informacion general te sirva en caso de la valvula iac y de paso generalmente se lavan.
saludos
