HUMO AZUL, DESPUES DE REPARAR TRACKER
15 años 8 meses antes #9870 por manual-mecanica
HUMO AZUL, DESPUES DE REPARAR TRACKER Publicado por manual-mecanica
QUE TAL COLEGAS.
TENGO UN PROBLEMA CON UNA CHEVROLET TRACKER 2002 4WD, CON MOTOR 2.5 L V6.
DESPUES DE REPARAR EL MOTOR Y ECHAR A ANDAR, EMITIO HUMO AZUL, PENSANDO QUE FUE NORMAL SEGUI CON LA PRUEBA EN CARRETERA. TRABAJO BIEN Y AL CABO DE UN RATO SE LE QUITO EL HUMO.
PERO CUANDO SE ENFRIA Y SE VUELVE A ARRANCAR EL HUMO SE PRESENTA OTRA VES HASTA QUE SE CALIENTA YA SE LE QUITA.
NO LO HE DESARMADO, HE ESTADO PENSANDO CUAL ES LA CAUSA PROBABLE.
SI ALGUIEN DE USTEDES HA TENIDO UN PROBLEMA SIMILAR O IGUAL, QUIERO DE FAVOR QUE ME HORIENTEN.
SALUDOS.
15 años 8 meses antes #9874 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: HUMO AZUL, DESPUES DE REPARAR TRACKER
Si no has hecho muchos Kmts, puede ser que no se acento todabia el motor, los aros no estan perfectamente hermanados con los cilindros, prueba hacer varios kmts más (siempre revisando el nivel de aceite periodicamnete).
LOs retenes de valvulas los cambiaste?.
Slds
15 años 8 meses antes #9882 por manual-mecanica
Hola compañero,tal cual dice torino revisa los retenes de valvula pero tambien fijate que no tenga desgaste en las guias de valvula pues es una falla tipica si estan desgastadas,suerte y un abrazo.
15 años 8 meses antes #9885 por manual-mecanica
GRACIAS TORINO.
SI CAMBIE LOS RETENES DE LAS VALVULAS, CHEQUE EL JUEGO DE LAS VALVULAS Y SE ENCONTRABAN NORMAL.
TOMARE EN CUENTA TU RECOMENDACIÓN.
GRACIAS JAL.
DARE MAS KMS AL MOTOR PARA VER SI SE QUITA.
SI NO CHECARE EL JUEGO DE LAS VALVULAS, TALVES ALGUNA SI ESTA PASANDO ACEITE.
15 años 8 meses antes #10007 por manual-mecanica
GADLTO escribió:
GRACIAS TORINO.
GRACIAS JAL.
rectificastes la camara? cuidado con los acientos de las valvulas
