bmw 320d 136cv perdida de potencia
15 años 8 meses antes #9926 por manual-mecanica
bmw 320d 136cv perdida de potencia Publicado por manual-mecanica
hola tengo un bmw 320d 136 cv probe el coche antes de comprarlo y como es automatico se supone que no tiene tanto corage que el manual pero lo probe en carretera y el coche no pasaba de 140kh y si venia una cuesta se venia abajo el ordenador del taller marca un fallo de presion pero lo borra y sale de nuevo le van a poner las toberas nuevas pero no estan seguros que puede ser si el turbo dicen que esta vien y el caudalimetro tampoco les procupa el coche tiene 170000km gracias .
15 años 8 meses antes #9932 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: bmw 320d 136cv perdida de potencia
si es automatico deverias checar la caja y su cuerpo de valvulas generalmente dan ese tipo de falla, ya que los discos de embrague interiores patinan o la precion del sistema del cuerpo de valviulas se aliviana por algun lugar.
15 años 8 meses antes #9937 por manual-mecanica
si pero no se nota que patine el disco de embrage pero si es verdad que se olle en relentin un ruido tak tak pero cuando aceleras se deja de oir y si fuese una valvula del motor que este mal?
15 años 8 meses antes #9945 por manual-mecanica
podria ser valvula de motor pero cuando estan fallan no son tan notorias de que falle mucho el motor a no ser que esten torcidas, pero cuando lo aceleras tira bien, o como que le cuesta acelerar hasta una velocidad determinada?
15 años 8 meses antes #9947 por manual-mecanica
me dejas muy tranquilo porque estoy preocupado mañana le montal la tapa de valancines que tenia un agujero y tiraba aceite el mecanico dice que podria perder fuerza el turbo por ese agujero pues bien mañana le montan la tapa areglada y las 4 toberas de los injectores aber si el coche anda o no me an dicho un par de mecanicos que el tak tak que hace en relentin puede ser la bomba adelantada o algo asi pero donde lo tengo no opinan lo mismo cuando ponga la tapa y las toberas os cuento gracias
