mercedes benz 1520
5 años 3 semanas antes #54080 por manual-mecanica
mercedes benz 1520 Publicado por manual-mecanica
Hola, buenas/os tardes/días/noches
Alguien por esas casualidades tendrá el taller de manual del camión mercedes benz 1520 de 1970.
Les cuento: tengo problemas con el arranque siento q el motor de partida gira sin fuerza, es un camión de 24v de dos baterías (nuevas) ambas de 12v y de 90amp, este camión trae 4 cables hacia la batería uno va al motor de partida, otro va hacia la carrocería y los otros 2 van hacia dentro de la cabina a una caja me imagino q es el conversor de 24v a 12v, pero al testear esta caja no me da continuidad los 2 cables q se suponen q deben ir en serie
Si alguien sabe como poder reparar este problema estaría realmente agradecido
