renault kangoo 16v.
15 años 2 meses antes #13154 por manual-mecanica
renault kangoo 16v. Publicado por manual-mecanica
al retirar la polea de la correa de distribucion se movio el punto, como lo puedo poner nuevamente en su ligar ya que no veo marca alguna desde ya gracias
15 años 1 mes antes #13224 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: renault kangoo 16v.
los motores renault tiene un kit de herramientas especiales para calar su distribucion, de otra forma es muy complicado y casi nunca quedan bien, lo mejor que puedes hacer es comprar las herramientas o madarla a poner a alguien que la tenga, es lo mejor. este motor cala por detras de los levas con una herramienta que pone los dos levas en posicion y un vastago que se atornillo por el lado del block teda el pms
15 años 1 mes antes #13256 por manual-mecanica
GRACIAS KIKE YA SOLUCIONE EL PROBLEMA, REALMENTE LOS MOTORES DE NUEVOS DE RENAULT, SI NO TENES LAS HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTES FUISTE, YO TENGO UN R18 2.0 Y NO LO CAMBIO SI NO TENES LAS HERRAMIENTS CON ALAMBRE IGUAL JA JA JA IGUAL GRACIAS CHE POR TU TIEMPO...
15 años 1 mes antes #13302 por manual-mecanica
UNA FORMA DE SABER EL PUNTO ES QUITANTO EL CALENTADOR O BUJIA DEL CILINDRO Nº1 Y CON UNA VARILLA GIRAR EL CIGUEÑAL ASTA QUE ESTE EN EL PUNTO MAS ALTO EL PISTON Y LUEGO LOS ARBOLES CON EL CRUZE DE VALVULAS EN EL CILINDRO Nº 4
15 años 1 semana antes - 15 años 1 semana antes #14149 por manual-mecanica
Hola mi nombre es Joel Antonello, soy de Cordoba Argentina.
les comento que tengo a la venta la herramienta especial necesaria para
la puesta a punto de los motores RENAULT K4M 16V (kangoo, clio, megane1, megane2,
sandero, logan, cenit...)
La misma funciona a la perfeccion, su terminacion es en color negro (empavonada) y esta hecha
en acero 1045. La herramienta consta de dos piezas: la "herradura" de fijacion de arboles de levas
y el "tapon" localizador de cigueñal.
SU VALOR ES DE
$390 + gastos de envio
Por consultas enviar msj privado o pedir mail de contacto. Gracias.
Dejo foto adjunta.
Última Edición: 15 años 1 semana antes por .
