falla en el motor
14 años 10 meses antes - 14 años 10 meses antes #15491 por manual-mecanica
falla en el motor Publicado por manual-mecanica
los 3 cilindros de la cabeza izquierda no trabajan al parecer no hay chispa....las bujias salieron llenas de gasolina...podran es tar volteados los arboles de levas? alguien tiene el diagrama del tiempo?
Última Edición: 14 años 10 meses antes por .
14 años 10 meses antes #15498 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: falla en el motor
PRIMERO O SON BUJIAS O LAS VALVULAS DE LA CULATA NO SIERRAN Y AHI TIENES LA FALLA :)
14 años 10 meses antes #15499 por manual-mecanica
QUE SE PUEDE HACER?GRACIAS
14 años 10 meses antes #15501 por manual-mecanica
hola que tal.
como consulta, despues de esta falla has verificado las condiciones de las bujias que te fallan?
tienen algun color especias o condicion ?
14 años 10 meses antes #15515 por manual-mecanica
PRIMERO NO TE PONGAS A COMPRAR BUJIAS QUITA LA DEL CILINDRO QUE SEGUN TU NO ESTA FALLANDO Y PASALA A LA QUE SI, SI SSIGUE LO MISMO NO SON BUJIAS YA VIENE SIENDO CULATA TOCA BAJARLA Y MANDARLA A ARREGLAR :(
