el fallo que veo es que se te calienta el procesador. coge la centralita del coche, dentro hay un chip cuadrado o bien esta debajo de un emfriador de aluminio o encima de una base de plastico.
debe de habersele secado la pasta, puedes ir a una tienda de venta de pc y pedir pasta para procesadores. esa pasta no debe tocar los conectores solo es para echarle por encima.
si quieres antes de probar nada usa el vehiculo con la centralita abierta, para ver si es problema de calentamiento como indica el codigo.
ya comentas si te fue bien.
