Problema con Toyota Rav4
11 años 4 meses antes #45518 por manual-mecanica
Problema con Toyota Rav4 Publicado por manual-mecanica
Saludos a los colegas mecánicos,,, una pregunta y ayuda, el cuerpo de aceleración electrónico de la Toyota Rav4 2.4 lts 2006 se puede calibrar??? hay una camioneta con problema al acelerar, sólo acelera hasta 2000 RPM y el scanner me dá únicamente el código P0121 Sensor de posición de la mariposa A/ sensor de posición del pedal acelerador A- problema/ mal funcionamiento..., Ya revisé los cables si hay alguno trosado y nada, cambiaron el cuerpo de acelerador pero no calibrarón... Alguien tiene el diagrama electrónico del cuerpo de aceleración, es de 6 pines...
11 años 4 meses antes #45524 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problema con Toyota Rav4
hola buenas tardes
mira el scaner trae una opcion en el menu de inicio cuando entras a toyota
en el menu sale la opcion ajustar mariposa o ajustar lamda dependiendo del scaner yo utilizo el solus snappon pero me imagino que los otros tambien lo traen
dale click a ajustar mariposa o ajustar lamda y estaras calibrando el cuerpo de aceleracion
espero te sirva esta informacion
como quiera aqui estaremos por si se te ofrece algo saludos
11 años 4 meses antes #45583 por manual-mecanica
Muy buena noche compañero colega, primero que nada gracias por responder mi pregunta,, yo utilizo en scanner Launch Diagun X431, pero al scanear no me aparció la opción "ajustes ó adaptación", en otras marcas si aparece pero en ésta no, el problema con la camioneta empezó que tuvo un corto-circuito en la caja de fusibles y dejó de acelerar, la revisó un electromecánico y que la ECU estaba dañada, la reparó y después revisó el cuerpo de aceleración, lo desarmó y le cambió la tapa del cuerpo del acelerador, le puso una de una Honda CRV, siguó igual y decia que eran las líneas que no llegaban señales, después me fueron a avisar que revisara el vehiculo, introduje el scanner y me apareció el código ya mensionado, borré el check engine pero encendia enseguida, me dijeron lo que le cambiaron, pero me imagino que aunque fuera la misma marca (DENSO) y misma terminales por dentro tendría una variación en las señales, le volví a colocar su tapa y empezó a acelerar con normalidad, lo fuí a recorrer una distancia larga y todo normal, borré en check engine y no volvió a encender.
