tengo un problema con un derby modelo 1999, el problema es que se sobre calienta el modulo de la bobina y se quemo o descompone el modulo y ya no da chispa, el sensor hall manda pulsos y ya cheque las alimentaciones, ngativa, la positiva da alrededor de 7v y lo que se me hace raro es que en el cable de la señal del sensor tiene el mismo voltage de 7v chcando con multimetro y checando con lampara de prueba de leds en el pin + no se enciende la lampara, ya cheque resistencias y posibles cortos en el arnes y nada, cheque los mismos voltges desde el conector de la compu y da lo mismo,otra cosa rara es que el tablero el tacometro la aguja solo se queda bailando en la parte del 0, del lado de la bobina todo parece estar ok,los relevadores parecen ok y ya cheque tierras fisicas....
la pregunta es... alguien tiene el manual de taller o alguien que le haya pasado algo parecido a mi problema???
