buenas tardes, tengo una falla con un renault megane ll, después de trabajar un rato se queda sin potencia y aparece un código de falla numero df 012.
si alguien me puede ayudar le agradezco.
Cuando hagas una consulta determina que motor tienes ya que los fallos en caso de ser un diesel son por causas diferentes a los de gasolina.
Tienes un 1.5 DCI (K9K)??
El codigo que refieres acusa "problema de tensiòn de bateria" (generalmente baja) algunos sensores necesitan estar alimentados por una tension adecuada, caso contrario envian señales erraticas a la ECU y esta entra en emergencia causando perdida de potencia.
