motor arranca y luego se para
15 años 10 meses antes #9169 por manual-mecanica
motor arranca y luego se para Publicado por manual-mecanica
Bueno espero alguien me pueda ayudar tengo el siguiente problema tengo un suzuki swift 1.6 del 91. Estaba limpiando el carburador con el liquido para limpiar carburadores tipico q venden (por que lo iba a llevar a gases) y no acelere lo suficiente el motor y se paro bueno luego de esto intente arrancar y nada, luego deje q se ventilara y evaporara el liquido y nuevamente di arranque y acelerando un poco logro partir pero se paro en unos segundos luego intente le di acelerando y partio lo mantuve acelerado y todo bien suelto el pedal del acelerador y se para de inmediato.
Bueno ojala alguien me pueda ayudar para solucionar pronto el problemita :dry:
gracias
