Citroen utilise uniquement le caudalimetro pour connaître le pourcentage d'EGR que le véhicule fait, en raison de problèmes d'anticontamination de la loi, c'est donc parce que vous ne remarquez pas la différence dans le moteur lorsque vous n'êtes pas d'accord. Ce qui se passe, c'est que le témoin est allumé lorsqu'il commence à se débrancher et le défaut du court-circuit de la fleur du signal sur + et un court-circuit de signal de thème d'air vers le +. Lorsque la défaillance du débit n'allume pas le témoin, sinon après plusieurs cycles de fonctionnement dans lesquels il détecte l'erreur. Cela dépend de l'échec, le témoin ne peut que s'allumer ou également entrer en mode dégradé, c'est-à-dire qu'il ne passe pas environ 2000 tr / min. La première chose que vous devez faire est de commencer à 0. Laissez la calculatrice sans échecs, mettez la via 3 à une masse directe comme ils vous ont dit dans le message précédent, car il est vrai qu'il s'agit d'une réforme de Citroen, il prouve qu'il arrive vide à l'EGR (un inactif doit atteindre environ 0,4 bar) et que le tube de gaz d'échappement qui atteint l'EGR n'est pas obstrué (cela se produit très souvent, le défaut est souvent trop élevé. Si tout est correct, l'échec peut continuer d'être le flux.
