La pression d'injection peut atteindre 1350 bars à un régime élevé.
La calculatrice d'injection intègre les paramètres suivants
si le courant atteint l'injecteur, les tests, le dégustateur de référence du cylindre,
le filtre est fixe,
le volant, le carburant,
le régulateur à haute pression, le lanceur de pression de suralimentation, le lanceur de masse d'air, le
dégustateur de température de l'eau, le lanceur de température d'air d'admission, le lanceur de température d'air d'admission, le
colonisteur de la vitesse de la pédale de freinage,
le colonisteur de la peinture de la pédale de frein -Bar,
autres fonctions Selon l'équipement (CCA…)
Ces fonctions sont prises par la calculatrice de contrôle du moteur.
Le préfiltre est avant la pompe à basse pression, il l'a avant d'absorber,
la pompe.
L'autre l'a après la pompe avec le décanteur d'eau
à cause des injecteurs ne se désarment pas, ils changent
