Regardez j'ai une Mercedes Benz Sprinter à laquelle j'ai fait un moteur récemment, j'ai tout nouveau même la pompe à huile. Et chaud a 12 à 15 lb de pression chaude et 30 en froid, en haut de 30 et dans le froid 40 ... Recherchez-moi 10 ou 15 lb de pression est normal, je vous dis pourquoi la pression exsive de l'huile se casse les roulements. Tout si vous continuez à douter de la pression de l'huile et à un endroit où ils vendent des forces et consultent la pression d'huile. Salutations PD: Si vous êtes curieux de faire un changement d'huile et de filtre et de réparer que l'huile perd souvent une viscosité qui donne plus de flux et de perte de pression, mais cela se produit dans l'huile qui a au moins 15 000 km. Salutations
Eh bien, tout d'abord, quelle huile utilisez-vous? La première chose est d'essayer de vérifier la pression avec de l'huile de 20W50, de connecter un compteur de pression d'huile physique au lieu de l'ampoule de pression d'huile dans la tête, de vérifier la pression à la température de fonctionnement normale (90 à 100 degrés centigrados). Et puis explique quelle moyenne
