Faible lubrification dans 5,3 moteur vortec de silverado
14 ans 1 mois avant #21674 par manuelle mécanica
Low Lubrication in Silverado Vortec Motor publié par Manual-mécanica
Bonsoir, j'ai une vente Vortec 4x4 2005 et me présente une basse précision d'huile, j'ai déjà acheté la nouvelle pompe à huile, mais je voudrais des conseils sur la façon de le changer ou un manuel de ce moteur, très reconnaissant au Q peut m'aider à vous remercier ......
14 ans 1 mois avant #21675 par manuelle mécanica
Apportez la chaîne de distribution que vous devrez le démonter, vous devrez retirer le Carter, puis assiéger les liens où les marques sont de plus légères plus légères, retirer le radiateur d'eau pour mieux fonctionner, la ceinture mutuelle des multi-chaînes, car la pompe va avec la chaîne derrière la chaîne avec des engrenages,
14 ans 1 mois avant #21693 par manuelle mécanica
Vous devez passer le temps, puis vous prenez le radiateur le CIBCH que vous retirez l'amortisseur que vous vérifiez le temps, puis vous prenez les chaînes de couvercle que vous prenez les chaînes suspendues le kmotor pour retirer la carte change le oring qui réduit XQ qui est votre problème car vous avez acheté la pompe modifiée si vous ne voulez pas changer. Alli Collecteur d'huile Vous trouvez un oring que vous devez le changer
14 ans 1 mois avant #21710 par manuelle mécanica
Merci beaucoup, je téléchargerai le Carter et changerai le oring
14 ans 1 mois avant #21712 par manuelle mécanica
Une autre chose en velours côtelé vérifie bien que le collecteur est très propre le filtre qui transporte à l'entrée Lavalo avec tener ou battant et donc vous faites bien un travail et complétez
