Accélération avec une défaillance 4Runner Motor 5VZ
12 ans 6 mois avant #39137 par manuelle mécanica
Partenaire regarde également les tuyaux en caoutchouc à partir du capteur de carte, retirez le tuyau et vérifiez où le tuyau du capteur de carte est connecté dans le multiple parfois couvert de restes d'huile de carbone qui proviennent de la Carter (pas le tuyau mais à l'intérieur du multiple) et le capteur de carte fait de mauvaises lectures, donc l'ECU lit les informations défaillantes, retirer le tuyau en caoutchou
12 ans 6 mois avant #39204 par manuelle mécanica
:( Bonjour les amis, regardez cela en ces jours-ci, j'ai fait les tests qui m'ont confié et rien n'est pas le moyen que l'accélération soit payée, je ne sais pas si les câbles et les bougies ou les bouchons d'allumage qui me pensent? Les bougies que vous utilisez en ce moment sont l'iridium à l'avance merci.
12 ans 6 mois avant #39205 par manuelle mécanica
Je vais le nettoyer en ce moment merci Gustavox21 je te dis ok
12 ans 6 mois avant #39247 par manuelle mécanica
: rougir: Amis Je n'ai pas quelque chose de différent pour suivre le même problème s'ils ont plus de causes possibles j'apprécierai beaucoup de SALU2.
12 ans 6 mois avant #39272 par manuelle mécanica
CHESCATEZ ET LA COUIL SI TELA est les injecteurs pour voir comment ils vont.
