rover 75 / rover 620
13 años 1 semana antes #35252 por manual-mecanica
rover 75 / rover 620 Publicado por manual-mecanica
si alguien tuviera los manuales de taller de rover o me diguiera donde me los puedo descargar se lo agradeceria ya que al no fabricarse los coches es mas dificil repararlos y encontrar recambios.gracias
12 años 9 meses antes #37209 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema rover 75 / rover 620
Hola disculpá la demora, que motor el rover? yo tengo el 2.0 td si te sirve mandame un e-mail . los nafteros 1.8, 2.0, 2.3 son motores honda en el 600 el 2.0 turbo naftero es rover, en el 75 2.0 y 2.5 son v6 y el diesel es BMW.
12 años 9 meses antes #37250 por manual-mecanica
gracias por contestar,tengo dos rover el 75 es un 1800 gasolina,y el 620 que es el mas antiguo es un SDI, motor 2000,si tuvieras algun manual te lo agradecere mi e mail es saludos.
12 años 9 meses antes #37686 por manual-mecanica
Hola chilespa, ahí te mandé los manuales de los rover a tu e-mail, decime si te llegaron y si precisas el manual de usuario, o de cajas de cambios y te los mando, un abrazo. :) :) :) :)
12 años 8 meses antes #38187 por manual-mecanica
Hola, quisiera saber si alguien tiene los manuales del motor de un rover 75 V6 2.5 del año 2000,tengo en el taller uno que paso por malas manos y se a convertido en una pesadilla de fallas, sonidos, calentamiento etc, como le han metido mano varios, no me puedo fiar de como venia armado, algunos de los problemas: sonidos de cascabeleo, rpm inestables, calentamiento y por ultimo termino mesclado el aceite y el agua, desmonte el motor, y antes del desensamble revise comprecion y fugas del sistema, los 3 cil del frente con la comprecion de 120 psi mas o menos pareja los 3 de atras entre 70 y 65. al revisar las bandas de distribucion, (no tengo los datos de sincronizacion) checando el traslape para mi, esta mal sincronizada la cabeza trasera. al desensamblar el motor note que el refrigerante paso por la base de las camisas y que los cilindros 1 y 3 estan con las flechas de piston apuntando asia el volante y los demas asia la distribucion! alguien me puede ayudar? asia donde deben de apuntar los pistones y cuales son las marcas de zincronisacion, gracias y espero me ayuden.
