ha ok, tienes que desmontar el cubre del bolante se divide en dos la parte superior he inferior, pero puedes pedir a un taller donde hacen copias que te saquen la parte que esta dentro, porque para abrir el cilindro es un poco complicado ya que tiene unos resortes y seguros que si se desarman olvidate de volver a ponerlos si no sabes, pero si tienes cuidado desmontala, como te dije ahora puede estar apernada de barias formas distintas una que tiene dos pernos y dos remaches que tendras que sacar con un sincel y un martillo, o bien cuando vienen soldados al eje, debes desmontar sacando 2 seguros que tienen por debajo y un tornillo allen que esta en la parte supeior.
